【原创】关于这几天做原吸的一点心得体会
  • 初学者&九点虎
    2010/05/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近做石墨炉测定Cr,做的不是很好,请教一下大家,并将这几天的体会写出来,请大家帮忙分析
    首先,配了一个10PPB的标样,仪器自动稀释配标准曲线,一个九,以为是自动配置的不好,但又抱有侥幸心理,看再做一条能不能做好,结果这种心里让我做了6条标准曲线,结果还是不理想。于是我得出的结论:仪器自动配置标准曲线不好,还是手动的好。
    其次:自己手动倍倍稀释做了一条曲线,0.99,效果也不是很好,又做了一遍,还是0.99,于是得出的结论:自己这条配的不好,重新配置
    第三:又连续配置了两条,依然效果不好,于是得出的结论:仪器可能哪里有问题。
    第四,先检查进样进样针,重新调节了一下,效果明显,自动曲线0.99,手动的0.999,还不错吧。得出的结论:进样针的问题。
    整个过程花了我四个多小时时间,郁闷至极。
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
  • rome
    第1楼2010/05/31
    石墨炉的进样我一直认为是影响其结果精密度的首要问题,
    首先其小的进样量一般是20-25ul,包括管壁进样的沾污挂液体,及样品的粘度对其影响很大,很有可能会出现样品直接沿着针管向上攀升,然后加到石墨管外面。
    再有石墨炉的自动稀释功能我不敢苟同,特别是对于稀释倍数大于5以上,大家算算他的取样体积只有5ul.
    所以石墨炉的自动进样还是有很多的不足之处、
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/05/31
    学习了,以前也遇到过,
  • chemistryren
    第3楼2010/06/01
    自动进样针位置调节好的话应该线性还是不错的.而进样深度需要用牙医镜观察.还有,石墨炉测铬最好用硝酸镁作基改,灰化850,原子化2400.我只做过一次石墨炉测铬,2-10PPB浓度,10PPB对应吸光度0.106,线性0.9996.
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/06/01
    我没有添加基体改进剂
    chemistryren(chemistryren) 发表:自动进样针位置调节好的话应该线性还是不错的.而进样深度需要用牙医镜观察.还有,石墨炉测铬最好用硝酸镁作基改,灰化850,原子化2400.我只做过一次石墨炉测铬,2-10PPB浓度,10PPB对应吸光度0.106,线性0.9996.
  • coffee8
    第5楼2010/06/01
    现在的自动进样器的自动稀释功能还是不错的呀!我感觉定量还是比较准确的,线性还不错,并且方便,不用自己配制!
  • hotdog2006
    第6楼2010/06/02
    现在的自动进样器的自动稀释功能还是不错的,我用的是日立z2000,定量比较准确,但是稀释倍数不能超过4倍(通常进样量是20微升,最低进样量5微升)。另外,我也是加了基体改进剂了。
  • 辛勤的蚂蚁
    第7楼2010/06/02
    楼主很有钻研精神,值得我们学习!
  • chenyqswu
    第8楼2010/06/03
    我也觉得偷懒才会机器自动稀释,如果要高精的,还是手动移液管啦,嘿嘿!
