原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/11/26
氢化物测试砷,一般从以下几个方面考虑还原剂和载液氢化物自身(载气流量,石英管,进样情况等等)元素灯逐一排查
雨红星宇
第2楼2018/11/26
你用的岛津型号是多少?如果样品和标曲都没有吸光度,说明元素没有到达石英管,应该是发生器可能存在问题,或者灯坏了,楼主看看灯能量够不够
冰山
第3楼2018/11/26
先问下测别的元素都正常吗?如是则表明跟灯及发生器有关。砷灯电流调至多大?能不能再往大调?
Insm_c11775c3
第4楼2018/11/26
测别的元素都正常的,灯的状态也是正常的,显示用了300多个小时,可用2000小时。电流这些都是厂家设置好了的,没有改动
第5楼2018/11/26
用的AA7000,发生器进液排液都正常,反应池也有气泡,灯能量也是正常的
检测老菜鸟
第6楼2018/11/26
一般来说是灯的问题
第7楼2018/11/26
你测其他元素都正常吗?正常的话可以考虑敲掉灯了
第8楼2018/11/26
原吸测砷这个元素跟别的元素不同,需要更高的光强。有的仪器厂家就直接推荐使用无极放电灯。楼主若有就换上无极放电灯,若无就调整灯电流试试
第9楼2018/11/26
能不能上图看看?我以前用的6880,没出现过这种问题,我看你说的到底是重复性差还是无吸收值
第10楼2018/11/26
会不会是氢化物发生器的问题,载气流量70ml/min,石英管新的,进液排液正常
