【讨论】用电热板前处理时温度的设置问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家用电热板处理样品时,温度一般最高设置到多少度啊?是不是要根据不同的待测元素来确定啊?那么,测铁、钙、铅、锰、铜之类的,大家都一般最高设置多少度呢?一般需要在电热板上前处理多久呢?
  • ldgfive
    第1楼2010/11/18
    应助工程师
    可以设置到180-200度,主要是用于后期驱酸,消解时间视样品而定
  • AK-47(冲)
    第2楼2010/11/18
    不同元素温度有差别。你可以找些标准参考。一般都有最佳温度。
    不过也要看具体情况,有些材料复杂的要特殊处理。
  • 我很靓仔
    第3楼2010/11/23
    一般最高温不超过200度,As、Hg等金属容易损失,可考虑低温一点消解。
  • 未来的元帅
    第4楼2010/11/23
    看样品是否易消解,如果没有Hg这类极易损失的元素温度高点也没什么关系的
    zh860717(zh860717) 发表:大家用电热板处理样品时,温度一般最高设置到多少度啊?是不是要根据不同的待测元素来确定啊?那么,测铁、钙、铅、锰、铜之类的,大家都一般最高设置多少度呢?一般需要在电热板上前处理多久呢?
  • 营养快线
    第5楼2010/11/23
    注意某些元素的挥发。
    我们分两个加热消解板,一个高温120-180,一个低温80左右
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/11/23
    通常称样加酸浸泡过夜,次日电热板130-150
  • wdl158160
    第7楼2010/11/23
    测Hg时一般设定多少度才没有损失呢?
    未来的元帅(colin_928) 发表:看样品是否易消解,如果没有Hg这类极易损失的元素温度高点也没什么关系的
  • zh860717
    第8楼2010/11/26
    测汞最好不用原子吸收仪,最好用荧光冷汞法,因为汞在低温下就容易挥发,好像是要用密闭容器如微波消解仪之类的消解,而不能用电热板的,要用原子吸收仪测的话,需配备氢化物发生器
    wdl158160(wdl158160) 发表:测Hg时一般设定多少度才没有损失呢?
  • kewee2
    第9楼2010/11/26
    用在加热板做的一般不因温度加热影响太大的。
    温度可以自己调整,一般前处理方法里面都会有介绍的。
    比如说EPA3050B,加酸时间及所用温度都会具体写出来的。
  • chemistryren
    第10楼2010/12/09
    楼主所说的这几个元素可以设200度.设定200度,真正溶液能达到的估计只有150度.
