原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/22
做水样Cu/Fe不需要氘灯扣背景,
第2楼2005/10/22
哦,谢谢。那后面的问题呢?握手
第3楼2005/10/24
改变狭缝,试试,一般不平衡不影响结果,原子吸收相对分析。一直保持就行。
第4楼2005/10/24
这样能行吗?有误差啊!!!
第5楼2005/11/04
怎么没有继续啊??
第6楼2005/11/04
maozai用的好像是塞曼仪器,对氘灯仪器的原理如此清晰!说得很对!320仪器好像没有光束平衡(光学式)的装置,靠调整空心阴极灯电流应该可以,也可以调整狭缝使两者能量接近。对于调整好的能量,调零以后测定,原则上不会产生误差。另外,你的仪器修好了?流量计?一直没有问你。
第7楼2005/11/07
感谢杨老师的关心,我从上分购回乙炔针形阀,自己换了,问题解决了!现在仪器就是基线稳定性差,也许是没有安装稳压器的原因。
第8楼2005/11/07
安装稳压器有要求吗?对输出电流要求多少?输出电压是220吧
第9楼2007/07/04
我用的也是AA320CRT,学习学习,请多多指教!你说的问题,我们这台都出现过,真的很头疼!不知道前辈有没有关于维护保养、条件选择调试方面的详细资料啊,帮帮忙忙
