【求助】石墨炉测铅双峰的问题,有原子化图
原子吸收光谱(AAS)
  • 使用PE AA800,10μg/L Pb水溶液标准,使用条件如下
    原子化图如下:
    使用基改为0.050 mg NH4H2PO4 + 0.003 mg Mg(NO3)2
    请各位帮助分析一下是什么原因,谢谢!
    另外,不加基改的图为:
    空白图为:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:鼓励图文并茂的提问方式
  • haodou000
    第1楼2009/04/02
    原子化温度低了,设置1750就行了,Pb的浓度最多做到100ug/L
  • chemistryren
    第2楼2009/04/02
    楼主10PPB的吸光度就有0.109啊,灵敏度很高啊.不过建议楼主不要用混合基改了,用磷酸二氢铵就可以了。还有原子化温度可设1800度.
  • blue_guy123
    第3楼2009/04/03
    楼主很可能是因为灵敏度过高导致塞曼翻转现象,建议采取降低灵敏度的做法——稀释一下,或者减少进样体积。
    cqmhy 发表:使用PE AA800,10μg/L Pb水溶液标准,使用条件如下
    原子化图如下:
    请各位帮助分析一下是什么原因,谢谢!
    另外,不加基改的图为:
    空白图为:
  • 一土
    第5楼2009/04/03
    双峰应是产生自吸的原因,
    灯电流过大,浓度过高,自由原子浓度过高,吸光度过大.进样量过大,灵敏度过强.
  • cqmhy
    第6楼2009/04/03
    仪器的推荐灯电流,10毫安。
    raoqun20 发表:灯电流多大?
  • 夜市
    第7楼2009/04/03
    你看下铅灯的最大灯电流是多少。如果是进口灯,灯电流控制在最大灯电流的一半就行,如果是国产灯,控制在三分之一左右。
    cqmhy 发表:仪器的推荐灯电流,10毫安。
  • 夕阳
    第8楼2009/04/03
    近期我用石墨炉测Cr也遇到了同样的问题,更换了一只新石墨管后,故障排除了。不知这个经验对楼主是否有所帮助?
  • bunaas
    第9楼2009/04/03
    铅原子化出现双峰是比较常见的现象:
    因为从原子化机理来说铅可能以其氧化物形式蒸发,也可能以铅的二聚化物形式蒸发。两者有不同的出现温度,氧化铅蒸发得早一些。因此,如果氩气中含有氧,很可能出现这种情况,另外,由于石墨管表面特性随着使用次数增多而发生变化,特别是其还原性减弱时,也会更容易发生氧化铅的产生。
    可以检查一下氩气和石墨管,也可以在溶液中加一点草酸试试。
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • bunaas
    第10楼2009/04/03
    你使用的仪器是PE800纵向磁场塞曼背景校正横向加热石墨管,很好的仪器。而且,你使用标准溶液做的信号也很清楚,虚线部分表现的是磁场开时的吸收信号和总吸收信号很成比例,看起来很漂亮。第二张图信号在开始时有一点向下,这是磁场开时洛仑兹力的影响第一张图中“背景”线没有完全恢复到零也是这个原因,很正常的。
