promme
第1楼2010/06/01
首先要有本单位规范的固定表头。
一.打印
1.行的顺序按照性状、鉴别、检查、含量测定等项目按照药典顺序排列,各项目项下具体检验项目也同样按照药典顺序排列。
2.列的顺序从左至右依次为检验项目名称、标准规定、检验数据及结论。
3.合并微生物检验报告。
4.总的结论。
字体、大小、行距等可根据各单位要求。
二.书写
1.顺序和打印顺序基本一致(理化部分)。
2.实验过程及操作步骤均可做成模板打印描述。
3.实验条件、参数、原始数据及可能影响结果的数据必须为手写。即模板的对应部分可为空白加下划线的形式,手写填空即可。
4.多批次同一样品可以写在同一份报告中。开头标明批次,过程一致,结果分开写,结论下均(不)符合规定。
5.每一项检验的最后均要有标准规定、检验数据及结论。
6.总的结论。
字体、大小、行距等可根据各单位要求。
微生物限度或无菌部分则基本为填空书写即可。验证实验的书写也需要有实验过程及操作步骤,最后给出验证方法。
