有水有渝
第1楼2010/06/01
精密度使用含量检测用浓度就行了,不用浓度梯度,准确度就按含量检测用浓度的80%、100%、120%作为最终浓度,如果做的是纯原料,可以不做回收率。建议楼主随便去下一篇相关文献看一下就知道了。
洋洋
第2楼2010/06/02
准确度就按含量检测用浓度的80%、100%、120%作为最终浓度,能解释清楚一下吗?是配制三组检测用浓度的80%,100%,120%的浓度的样品,然后在每个浓度的基础上再加入标准品,测回收率吗?还是加了标准品后的浓度是80%,100%,120%呢?标准品加入多少呢?配制一个样品,然后我用不同的称样量来分别加入标准品可以吗?
第3楼2010/06/02
回归线的相关系数(R)不得小于0.998,Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。Y轴截距应在100%响应值的2%以内,响应因子的相对标准差应不大于2.0%。这句话什么意思?
第4楼2010/06/02
是加了标准品后的浓度是80%,100%,120%,可以称取不同量的标准品加入。峰面积除以对应的浓度就是响应因子。
