离子色谱(IC)
sartre
第1楼2010/06/02
堵了。。。
peter--pan
第2楼2010/06/02
有什么处理方法不咯??用10倍浓度的淋洗液洗可以么。
回头无涯
第3楼2010/06/02
实验室温度有变化吗?
第4楼2010/06/02
变化不大,基本在26-28度之间。
第5楼2010/06/02
一般因没有柱温箱,柱压会随温度有所变化!你的柱子才用几天,感觉一般上升一点柱压,很正常。如果实在要洗先洗一洗预柱!实在不行再洗一下柱子!
第6楼2010/06/02
恩 好的,我试下咯。
远去的飞雪
第7楼2010/06/02
IC离子色谱柱,差不多都有这个问题---柱压影响因素主要有: 1.管路堵 2.样品不干净 3.实验室温湿度影响其实对检测结果影响不大,可以尝试10倍浓度的淋洗液反向冲洗,或是开机进样前多走基线,超纯水冲洗,或是将柱子拆下放置一段时间,再装上,会有意外的发现,压力会降至新柱状态,不过撑不了很久,压力就会飙升.
雨夜孤影
第8楼2010/06/03
应该没问题,时间稍微走长点就好了!
第9楼2010/06/04
我用的柱子是不能反冲的~~培训的时候万通的工程师特地强调的~~,用超纯水冲洗1h也没有降低,我再看看接下来有什么变化咯。
第10楼2010/06/04
柱子是不能反冲的!如果报废的柱子可以试一下!也不要用DI-WATER长时间去冲柱子,柱子里填充物会膨胀,导致柱子损坏!
