热分析仪
isomer
第1楼2016/01/25
温度靠校准吧?用基准物质校正。ps:新手上路版的帖子浏览量较少,转到热分析版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
随风起舞勤
第2楼2016/01/25
是的,我们有标准品in,我的意思是如果测量的样品熔点是90.0度,那它测量的误差是多少,在±多少的范围内算合格的
tutm
第3楼2016/01/26
温度误差和温度点与校准点相差大小以及你的样品性质有关,除非用与样品温度非常接近的标样检验或校准。你这种情况最好做两点温度校准,只用一个In做单点校准,误差是不太好估计的。
nkgzs
第4楼2016/03/30
按照计量要求,温度准确度应该在0.3℃以内,焓值应该在5%以内A标的话,应该是0.1℃和1%
