从两方面考虑:
1 仪器灵敏度低。可能是检测器状态没有调好,比如氢气空气比例不合适。也可能是分流比没有调好,分流太大,进柱子的样品太少。
2 标液浓度低。可能是配错了浓度,也可能是放置时间过长。
另外提二点建议:
1 你的柱温最高130度,进样口没有必要设成250度这么高,一般比柱温高30--50度就可以。进样口温度过高,在分析一些样品时会发生样品分解,不要养成不好的操作习惯。
2 你现在的样品只做单一组分,完全没有必要程序升温,找个合适的温度恒温做更好。有人认为进样时柱温低,可使样品在刚进柱时“浓缩”而峰形变窄,但事实上恰恰相反,结果使峰形变宽。
