原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/06/02
没有具体做过,不过楼主可以尝试一下!取适量样品用水溶解,加点酸酸化,进行测定。应该是可行的,只是含量应该比较低,样品量还不能太大!
whb319
第2楼2010/06/03
按说明书的的方法配好载液和还原剂,然后把样品用水溶解后,就可以测定吧。应该是测不出来的。
zhivagirl
第3楼2010/06/03
谢谢楼上二位!
清水寒烟
第4楼2010/06/10
原子荧光测定食盐中的铅是直接溶解测定,测砷汞应该也一样。
jmcdcjyk
第5楼2010/06/10
溶解当作水样检测.
秋月芙蓉
第6楼2010/06/19
原子荧光测定食盐中的砷铅汞,或许是一个不错的办法,期待结果ing...
第7楼2010/06/21
食盐中的纳离子对荧光的测定影响比较小。
