【求助】请教各位专家,不懂以下流动相的配法,困惑
  • henshuiyifang
    2010/06/06
  • 流动相:
    溶剂A ,15 %( V/ V) 乙腈+ 50 mmol/ L 磷酸缓冲液(KH2PO4-2NaOH ,pH 6. 9) ,
    溶剂B ,40 %( V/ V) 乙腈+ 50mmol/ L 磷酸缓冲液(KH2PO4-2NaOH ,pH 6. 9) ;
    梯度模式:时间梯度为0 min 9 min 25 min ,
    相应浓度梯度为0 % 10 % 55 %溶剂B
    我看不太懂这个流动相的配法,也不懂如何梯度设置,还有就是梯度的话怎么跑基线好些?请个为专家
    指点!
  • yewentao1983011
    第1楼2010/06/06
    15 %( V/ V) 乙腈+ 50 mmol/ L 磷酸缓冲液----就是用磷酸:乙腈(85:15),最后定容1000ml,最后浓度(正好是50mmol/L磷酸缓冲液)
  • yewentao1983011
    第2楼2010/06/06
    梯度模式:时间梯度为0 min →9 min →25 min ,
    相应浓度梯度为0 % →10 % →55 %溶剂B。
    时间min A (%) B (%)
    0 100 0
    9 90 10
    25 45 55
    你是在作什么样品呀,
  • 有水有渝
    第3楼2010/06/06
    先配好 50 mmol/ L磷酸缓冲液(KH2PO4-2NaOH ,pH 6. 9):称取磷酸二氢钾6.8g溶于1000ml水中就是50 mmol/ L的,再用2mol/L的NaOH调节PH至6.9.
    流动相按体积比配制,如流动相A就是15ml的乙腈用磷酸缓冲液加至100ml就行了,很少有流动相配制是这么写的,一般都是直接写体积数,而不是用%数表示。
    梯度的设置,要提供你的仪器型号和工作站软件版本。
