核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2010/06/07
应该是由水分子周围环境决定了其化学位移。不然样品中,水分子周围环境不同,因此其化学位移也应该不同。
yongbinliu
第2楼2010/06/08
采用的不同氘代试剂不同,另外样品不同,均导致水分子周围环境不同,造成其化学位移不尽相同
nauh-pku
第3楼2010/06/09
游离水还是结合水?
10090001
第4楼2010/06/17
氢键会强烈影响H的化学位移向低场也就是化学位移增大方向移动。在不同的溶剂里由于水的含量不同,以及溶质溶剂间相互作用,导致水分子间的氢键收到破坏程度不同,也即水的存在状态不同,所以化学位移不同。象在氯仿里,水的浓度很低,分子间氢键收到破坏较大,所以化学位移较小。
