分析化学
wqrui
第1楼2007/01/04
我觉得你应该写25,而后一个校正值应该写-0.1
一生不可自决
第2楼2007/01/04
我也觉得是这样的,负表示比实际值高,休正时应减去的.
michaellyf
第3楼2007/01/04
是不是这样,确认一下好
wqming
第4楼2007/01/04
我做过移液管的校正,规程上就是这样的,少了就要写正值,多了校正值就要写负值.参考价值
pumeifang
第5楼2007/01/11
嘿嘿,我也不懂修正值的问题,应该说没有认真研究过,因为我们公司对温度不是很有讲究,读个整数就行,小数点我们一般忽略不计
tianru的爸爸
第6楼2007/01/12
第二个没错,是-0.1度。第一个有点问题,根据记录数据的有效位数,应该写25.0度。
chemie2004
第7楼2007/01/12
直接打电话给计量院检测的同志吧,他们挺热情的,这种问题,他们一定乐于答复你的。
fei2196
第8楼2008/11/21
我也认为前者应该是25,而后一个校正值应该写-0.1
lychp
第9楼2008/11/22
等楼主问到正确答案后,来公布一下,想和你们一起学习.
zdycm
第10楼2008/11/23
第一个问题:一般说来,应该是25.0℃,因为这是0.1分度的温度计,准确读至0.1℃。但如果你规定数值修约到整数位,就是25℃。第二个问题:应该是-0.1℃,因为测定值比真实值高,修正值应该是负值。可以咨询为你做计量检定/校准的工作人员,他们更专业。
