21kgtan
第1楼2010/06/07
应该没问题。不过我建议你先测一下柱效。具体方法柱子说明书上应该有标明
beijingxiatain
第2楼2010/06/07
没保质期,你可以做样试试,和同类型的比较柱效看看。
uv-vis
第3楼2010/06/07
好的谢谢楼上两位老师的意见!
zlssz-1
第4楼2010/06/07
没保质期的,活化后看看柱效
芝兰
第5楼2010/08/21
时间长了,填料会干涸,要活化后才能用
liminzhe
第6楼2010/08/21
是的,仔细看看说明书,先测柱效,为了防止漏液可以先用甲醇活化
liuliuhui
第7楼2010/09/23
可以使用,没问题但用之前要检测一下柱效
ymeteor
第8楼2010/09/25
没有保质期这个说法
Vigorous
第9楼2010/09/26
只要柱效和分离好,用多久都无所谓!
职业游民
第10楼2010/09/26
有效期肯定是有的,不过比起厂家指定的有效期要长很多当然是正常的保存,要不然准坏
