气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/07
请问楼主“单样”是指手动进样还是在序列中只进一个样?
阿宝
第2楼2010/06/07
是不是像岛津仪器中的 singlerun ?岛津的软件是两个按钮,一个是单一分析,就是点击singlerun,另一个是序列分析。
ljl-55
第3楼2010/06/09
楼主要在样品信息里编辑样品名称和存储位置后,点击“运行方法”后就是单一样品了,若是编辑了序列后,在样品信息下拉菜单中点击“运行序列”就可以运行序列了。
freekick312
第4楼2010/09/03
也遇到这个问题,单针运行和序列在开始运行一个的前提下,不能转换了,不知道楼主解决没有,指教一下
wangyong1982031
第5楼2010/09/10
分别设好走单针和序列的方法,在运行时把这两个方法调出运行
coffee8
第6楼2010/09/10
在软件的左上角应该有个进样瓶的图标一个瓶子的是单针进样多个瓶子的是序列进样
felix126
第7楼2010/09/11
什么软件EZ还是安捷伦工作站?
快乐
第8楼2010/09/11
对,安捷伦就这样,单个与序列是两个窗口。按楼主说的,就没有必要单针进样,都编在序列就可以。
第9楼2010/09/12
楼主说了是安捷伦的7890A 应该是chemstation工作站吧1
第10楼2010/09/12
我记得当初使用的时候 还闹过笑话呢!同事喜欢用单针进样,他就切换到单针的界面等我用的时候发现,怎么工作站中百位盘不显示了我还以为是自动进样器出问题了后来才发现原来是怎么回事
