土壤固体废弃物监测
第1楼2005/10/25
我记得老师以前好象说过,就是分析级的纯度要高点!优级级的要低一点
第2楼2005/10/25
刚好相反!!一般有化学纯、分析纯、优级纯。纯度逐渐增加。另外好像还有工业纯等。
第3楼2005/10/25
谢谢楼上的指教,确实还有工业纯,工业纯是最低的,只是时间太长了,忘记了,我是学材料的,以前这都是化学老师教的
第4楼2005/10/26
那消解的时候能不能用分析纯代替优级纯呢?还有一个问题,我消解的时候坩埚虽然盖上盖子,但是蒸汽凝结出来的液体一直从盖子向外边流,这样会把里面的金属带出来吗? 望指点
