气相,手动进样,外标。这是要闹哪样?
气相色谱(GC)
  • 如题,论坛里有木有用气相手动进样做外标滴?而且含量还是PPM级别的。
    另外还要问一下,手动进样的话峰面积的相对标准偏差有么有规定?是多少啊?
  • 该帖子已被版主-张双加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2015/08/12
    手动进样,跟熟练程度有关,操作好,误差也不大
  • symmacros
    第2楼2015/08/13
    手动进样熟练,准确的话,也是无问题的,曲线的线性也很好。但做曲线和测样最好是同一个人来做。
  • zwq1973
    第3楼2015/08/14
    为什么不考虑加个内标来消除带来的进样误差呢。
  • symmacros
    第4楼2015/08/14
    如果是手动进样的精度不好,内标法也是个不错的选择。
  • coffee8
    第5楼2015/08/16
    内标法是解决手动进样重复性的好办法
    不过手动进样做外标也不是不可以的
    以前单位的师傅做气相色谱时也没有配自动进样器
    都是靠手动进样做的
    只是现在自动进样器比较普遍,现在的实验人员很少用手动进样的了
    手动进样就是一个熟练程度
    多练习一下熟练了重复性自然好了
    让我想起以前语文课本了那个卖油翁,此亦无他,但手熟尔!
  • qqqid
    第6楼2015/08/17
    楼主说“而且含量还是PPM级别的。”
    这个级别就是一般含量,楼主意思是含量高了还是低了?
  • 往往外
    第7楼2015/08/18
    好吧,看来还是我扎针不够熟练。。。跟方法无关了~~~
  • MMYG
    第8楼2015/08/21
    很久没有自动进样了,PPM够高了!
  • coffee8
    第9楼2015/08/30
    要看测定项目吧
    我们一般都是ppm级别
  • 岱羊羊
    第10楼2015/09/25
    可以每个点多做几次来减少误差
