水质检测
zyl3367898
第1楼2018/10/14
要看你的水样,如果水样是干净的那么就用低浓度,如果水样是污浊的,要用高浓度。
郭景祎
第2楼2018/10/14
具体确实要看水样,楼上正解
col
第3楼2018/10/14
这l得看你用的滴定管是多大的了,通常情况下,控制体积在总量程的一半左右,这样误差最小。你可以通过配制重铬酸钾的浓度和水样的体积来达到滴定体积在一半左右。
老兵
第4楼2018/10/14
作为全程序空白,空白必须与其它样品分析所用的浓度一致,因此不存在高浓度空白和低浓度空白的滴定消耗体积应该控制在多少,更不能因空白低而选用低浓度消解液和标液来增加滴定量;可以明确的是空白的实际消耗量是越低越好,由空白值计算为COD的值不应超过方法检出限。个人经验:要测得准还是取20mL样,消解完后,转移至锥形瓶时,蒸馏水至少洗涤三次,转移后体积不得少于140mL(到200mL也没关系),否则溶液太酸,滴定终点不明显。
tiger204
第5楼2018/10/14
赞同四楼的说法
