离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2011/01/18
四选一,总有一个对吧,快快选表怕啊。
coffee8
第2楼2011/01/18
应该是差不多的!!!
zfbobo1218
第3楼2011/01/18
这一批100mL不合格的容量瓶(20度时加入100mL水,液面高于刻度线1mL的水。)是不是都是一样的容量瓶?那分析结果约等于真实值(在不确定度范围内)。
symmacros
第4楼2011/01/18
2、分析结果约等于真实值(在不确定度范围内)
zengzhengce163
第5楼2011/01/19
2、分析结果约等于真实值(在不确定度范围内);
雨夜孤影
第6楼2011/01/19
在误差范围内。
cxzhang
第7楼2011/01/19
应该是分析结果约等于真实值(在不确定度范围内)
hugh
第8楼2011/01/19
只考虑容量瓶的误差,应该是测试结果稍大。
xueselangman
第9楼2011/01/19
分析结果约等于真值因为配标准溶液和样品溶液用的都是这一批不合格100mL容量瓶,属于系统误差。没有影响
cat115115
第10楼2011/01/19
应该会大于分析值
