ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/06/09
只要大于检出限就能定性
面对面想你
第2楼2010/06/09
我也想知道详细的步骤,到底复杂不复杂,呵呵?反正我是没有试过,一般我们用能谱定性。
xjf0763
第3楼2010/06/09
期待回答,多谢分享
秋月芙蓉
第4楼2010/06/09
用ICP-MS定性不需要标准品,非常快速;ICP光谱定性需要标准溶液实测
第5楼2010/06/09
只要把要测的元素选上,然后看谱图,在排除干扰元素,就可以了
第6楼2010/06/09
定性分析 要确认试样中存在某个元素,需要在试样光谱中找出三条或三条以上该元素的灵敏线,并且谱线之间的强度关系是合理的;只要某元素的最灵敏线不存在,就可以肯定试样中无该元素。刚从那份资料看到
hbmy2008hbmy
第7楼2010/06/09
排除干扰后,看检视窗中对应的波长处是否有波峰,没有波峰说明含量低于检测限
popo
第8楼2010/06/09
说的好@@@
chemistryren
第9楼2010/06/11
高于检出限就能定性,高于检测下限就能定量.因为检出限和检测下限就是定性和定量的指标.
第10楼2010/06/11
ICP定性也不要标样的,只要选择谱线看看峰高就知道有没有
