气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/06/10
说明你的载气或者空气质量不好,本底残留的CO/CH4比样品气更高当然出反峰了
安平
第2楼2010/06/10
老化一下再说。
阿宝
第3楼2010/06/10
楼主用的什么做载气?He?
第4楼2010/06/10
做氢气产品当然用高纯氢了他标气谱图进样后都没有明显变化~~
皮皮鱼
第5楼2010/06/10
调整一下两张谱图的时间轴到一致,明显可以看到样品倒峰位置是标准样品正峰的位置,峰宽也非常接近。这是色谱载气不纯,含有较标准样品含量低,但比实际样品含量高的杂质造成的。你前面两个峰应该分别是CO和甲烷?氮气中含有CO一点不奇怪,但含有甲烷就很奇怪了。或者你是氢气载气?氢气载气出现这个现象我倒是比较理解。吸附法纯化的钢瓶氢气,如果纯化装置有问题,其中的CO和甲烷都会比较高。
第6楼2010/06/10
哦,独钓寒江雪版主判断你用高纯氢做载气,我也觉得应该是这样,这样的话,情况就很明确了,就是高纯氢不合格。如果N2做载气,H2是从柱后甲烷化器前补充的,甲烷不应该出现倒峰。N2中CO多可以理解,出现甲烷真的是没见过呢。
ph611004
第7楼2010/06/11
我们在安装调试中碰到多次了 都是用户自备的载气纯度不够造成的 换了载气马上就好 你也找一家规模大一点有资质的气体厂换瓶载气吧
