【讨论】光强度问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 722光度计由于长时间停止使用,为了更好的利用资源将其启用,在启用前进行检测,发现测的的吸光度比其他设备上测的的吸光度值要高许多,问题可能出在什么地方呢
  • 鸿雁
    第1楼2010/06/10
    可能有以下原因:
    1.所用检测液不纯,被污染或者含有杂质,也吸收检测波长的光
    2.比色皿表面或者内壁没有擦干净,影响了光的传播
    3.所用的检测波长不正确
    4.记录仪的阻尼和增益设置的不正确
    5.试剂和/试样的pH值不当
    还希望对您的实验有用!
    wpl369(wpl369) 发表:722光度计由于长时间停止使用,为了更好的利用资源将其启用,在启用前进行检测,发现测的的吸光度比其他设备上测的的吸光度值要高许多,问题可能出在什么地方呢
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加2积分,加2经验;加分理由:详细解答
  • uv-vis
    第2楼2010/06/11
    既然你说了"测的的吸光度比其他设备上测的的吸光度值要高许多",我估计可能原因是:
    1.仪器波长不准:可将仪器波长设置到580nm,在样品池架位置用白纸挡住看是否是橙黄色的光或在546nm绿色的光,如果不是,波长肯定不对;
    2.钨灯能量不足;
    3.样品池架位置错误,保证光打在比色皿的中央位置;
    4.单色器内、外光学镜面(包括反射镜、准直镜、光栅、滤色片等)受到污染或发霉;
    5.检测器问题,导致光度准确度不准。
    建议逐项排查~
