原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/06/11
各个元素的空白值可能不一样。有些元素空白值就是相对较高,比如汞。空白值大小反应的是载流和还原剂的情况,只要对检测没有影响就可以!
初学者&九点虎
第2楼2010/06/11
楼主的空白多少?我一般不看空白,控制标准曲线的第一个点的荧光强度在100左右就可以
秋月芙蓉
第3楼2010/06/11
标准空白大小与酸的纯度有关
大漠孤洲
第4楼2010/06/11
空白的大小除了仪器本身外,和试剂有很大的关系,好的试剂空白自然会低点,试剂不好的话,空白要很高的。
jmcdcjyk
第5楼2010/06/11
的确对曲线是没有影响。荧光值200,而别人怎么都在100 以下。
清水寒烟
第6楼2010/06/13
标准空白主要与测定用试剂有关:试剂纯度越高,空白值就越小。
第7楼2010/06/13
降低负高压,荧光值会下降。增大负高压,荧光值增大,噪声也增大。
第8楼2010/06/14
主要试剂没有对比性,只有一个厂家的。
第9楼2010/06/14
别人是什么意思?别的实验室吗?应该不是一台仪器吧?原子化器高度调节一下,荧光值会发生很明显的变化
第10楼2010/06/15
标准空白的荧光值与你检测的环境也有关系,和别人也没法比,像Hg更是这样。
