【求助】安捷伦液相压力波动5bar左右,是啥原因?万分感谢!
  • 人在江湖
    2010/06/11
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 安捷伦1100,双元泵
    脱气时,2mL/min水, 柱压波动,见附件
    脱气之后关上清洗阀,用纯乙腈柱压正常,当换成20%乙腈时压力波动有5bar。请问可能的原因!
    脱气20多分钟后,0.4mL/min乙腈冲柱3小时,用20%乙腈是压力正常。但是进样六七个后,压力波动1bar ,而且越来也大,做完10个样,波动大了3.、4
    bar, 是不是泵漏?
老多_小多 2010/06/11
应该是有气泡,纯乙腈粘度小,所以没表现
caoxianfeng 2010/06/11
据我的经验,有气泡才会出现这样的峰。你的流动相充分脱气了吗?乙腈换成20%乙腈之前排液了吗?如果流路里的气泡不好排,把柱子卸下来,用高流速冲洗流路,如果是柱子里的气泡,用低流速多冲一会儿就好了。有时排液阀关不紧也会进气泡。
pandora98 2010/06/11
压力波动大原因主要有两个: 1.有气泡 2.单向阀问题 气泡可以通过排空去除,如果是泵的问题,首先用异丙醇排空半个小时看看,不行的话就做一下测试,方法如下: 1.柱子去掉,用一个压力较高的两通(废柱子也行,要求压力在1.0流速下能到200bar左右)接到仪器上,把AB两相都换成纯水,分别排空至整个系统里全部是水。 2.关闭排空阀,分别测试只走A泵和只走B泵时的压力曲线。 观察对比两个泵单独运行的压力曲线,压力偏高的泵状态要更好,因为压力高说明系统的密封效果更好,系统的密封主要是靠入口主动阀阀芯和出口单向阀来实现,压力低的泵,肯定是密封不好。再有就是观察压力波动大小,两个泵在相同流动相和流速时压力波动应该相同,压力波动大的泵可能是有盐或者其它机械颗粒,或者是单向阀损坏。对于压力低,波动大的泵,把出口单向阀和入口阀芯拆下来超声清洗,如果还不行,考虑更换入口阀芯。
johne0212 2010/06/11
只走乙晴泵压正常说明你这个泵是正常的,换到20%出现波动,说明你另一个泵式有问题的,出现这种压力有规律的波动,很可能是由于你的泵进口和出口单向阀脏了。 如何判断是不是单向阀的问题呢?很简单你肯定有一个泵的两个单向阀是正常的,你可以将它们都拆下来,逐一换上去试验一下到底是进口还是出口单向阀的问题,问题找到了就可以简单超声处理,如果超不好,就换一个新的。
小懒猪 2010/06/11
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090707/1993135/ 看一下这个吧,或许会有帮助,里面好像有关于压力的问题
  • 老多_小多
    第1楼2010/06/11
    应该是有气泡,纯乙腈粘度小,所以没表现
  • 小懒猪
    第2楼2010/06/11
    可能是系统里面进气泡了,先把柱子取下来,用双通,再看一下系统状况如何,判断一下气泡大概在那个地方
  • caoxianfeng
    第3楼2010/06/11
  • pandora98
    第4楼2010/06/11
    压力波动大原因主要有两个:
    1.有气泡
    2.单向阀问题
  • lyzhjshp
    第5楼2010/06/11
    可能是泵头有气泡
  • johne0212
    第6楼2010/06/11
  • 人在江湖
    第7楼2010/06/11
    2mL/min 脱气10多分钟还是这样
    caoxianfeng(caoxianfeng) 发表:据我的经验,有气泡才会出现这样的峰。你的流动相充分脱气了吗?乙腈换成20%乙腈之前排液了吗?如果流路里的气泡不好排,把柱子卸下来,用高流速冲洗流路,如果是柱子里的气泡,用低流速多冲一会儿就好了。有时排液阀关不紧也会进气泡。
  • 人在江湖
    第8楼2010/06/11
    咋清除呢?
    lyzhjshp(lyzhjshp) 发表:可能是泵头有气泡
  • 人在江湖
    第9楼2010/06/11
    单向阀是不是参考手册上说的主动输入阀和输出球形阀?
    johne0212(JOHNE0212) 发表:只走乙晴泵压正常说明你这个泵是正常的,换到20%出现波动,说明你另一个泵式有问题的,出现这种压力有规律的波动,很可能是由于你的泵进口和出口单向阀脏了。
  • 小懒猪
    第10楼2010/06/11
