离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/06/11
lz做什么样品啊,前处理那么快,可以做25个。 我们一天也即做8个,利用率还可以,现在质量上去了,也就用的少了
wangfengxun
第2楼2010/06/12
我们最快也就十个样.
面对面想你
第3楼2010/06/14
呵呵,我们做的是样品表面的阴离子含量,只做Cl、NO3、SO4这几个主要离子,其他的没有做,前处理也比较简单,就是先用水将样品溶一下,然后超声几分钟过滤后测试滤液中离子含量。
第4楼2010/06/14
其实,我们也没有找到国家标准,只是仪器工程师建议这么做的。不知道大家有没有这方面的标准,我们产品是粉体石墨材料。
peter--pan
第5楼2010/06/14
怪不得~~楼主的样品不用燃烧的~我们做的样品是先燃烧,等溶液吸收好了再过滤上机的~~一天顶多10个样,还得是中午加班做~
coffee8
第6楼2010/06/14
做水样比较快,其他样品主要是样品处理比较麻烦!我们现在做的最多的就是水样
第7楼2010/06/15
那是,燃烧比较麻烦,还得注意燃烧条件,测试离子如何不能损失,必须考虑到的。
rual
第8楼2010/06/16
正常一个月做一次样品,不过也得经常开机运行下!
jmcdcjyk
第9楼2010/06/16
利用率特别低,不好意思。
ionbaby
第10楼2010/06/17
大部分地方利用率都很低,建议楼主加个自动进样器吧
