原子吸收光谱(AAS)
liujing1982416
第1楼2010/06/12
问问仪器厂家吧,好像这个是挺危险的,还要增加气路。可以用滴定法吗
逐日
第2楼2010/06/12
用石墨炉可以吧?
天涯就是天地
第3楼2010/06/12
上次工程师说用石墨炉做可以的,就是要把条件设好了,应该没什么问题的。
chemistryren
第4楼2010/06/16
没做过笑气火焰的,只知道先是用空气的吧,需要切换到笑气.
coffee8
第5楼2010/06/16
最好能选择其他方法进行测定!
wjf318
第6楼2010/06/16
没用过笑气,石墨炉可以,而且很灵敏,icp也可以,不过不是很灵敏,化学法也可以做啊
supreme
第7楼2010/06/17
0,25,50,75,`100,150ng/mL线性相关系数 检出限(pg) 0.9999 7.21 石墨炉分析时用0.5% Mg(NO3)2(优级纯)稀释标准及样品增加信号稳定。除此之外还要注意环境中的污染问题。试液中不含有卤素酸,使用硝酸镁作为基体改进剂可提高灰化温度到1500度。
leleyuyu1983
第8楼2010/06/23
用石墨炉做过,效果还可以~
