原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2007/04/02
可以加标回收,用回收率来表征
zhe787904
第2楼2007/04/02
加标的话就是有标准了,一楼的好像没有标样。难办,做平行样只能说明数据的精密性,可靠性还真不知道除了使用标样还有什么办法。
第3楼2007/04/03
可以加标准溶液啊,之后计算回收率
echo-chen
第4楼2007/04/03
没有标准物质,要考察数据的可靠性,我觉得应该从准确度和精密度来综合考察。
美食城
第5楼2007/04/03
可以照一家或几家做比对试验,看看大家的检测数值是否合乎要求。
hsliu
第6楼2007/04/03
没有标准物质怎么定量呢?楼主是不是说没有实物标样?没有的话可以做空白和添加回收来进行质量控制。
borkey
第7楼2007/04/03
买标准样呗
xiaop211
第8楼2007/04/03
做保留樣品, 對比試驗, 參加能力驗證,
seas7
第9楼2007/04/04
可以有很多方法来证明被测数据的稳定性及正确性。1.用回收试验确定仪器分析的准确性。2.参考式样本身的化学级别及标示量。3.用仪器预设经验曲线作参考……但是,所有这些方法得到的结果都仅供参考,得不到任何官方的认证。
shimadzu-aa6800
第10楼2007/04/06
一般手段就可以判断吧,不像色谱或质谱,特别是分析特殊机体,没有标样真的很难定量。 另外去那里买参考物质,我是做食品有害金属元素
