原子吸收光谱(AAS)
zenki0011
第1楼2010/04/15
不知道你们是不是国产的我的经验一来是电压电流的,如果没有稳压器的话,这方面要注意一下另一方面是元素灯本身寿命或者是燃烧器高度是否调好了
ldgfive
第2楼2010/04/15
不一定是仪器的问题,有可能是以下原因:元素灯不稳定实验用水不纯配制钾溶液的容量瓶没有经过前处理配制后的标液,没有及时移至塑料瓶中保存 .
hpka2010
第3楼2010/04/15
谢谢啦,我们的是日本岛津的,灯时间确实不短了,若是仪器配套的灯一般用多长时间?
初学者&九点虎
第4楼2010/04/15
建议你加铯盐,可以消除电离干扰
duxinhappy
第5楼2010/04/15
AA-6300使用氘灯法和自吸收法来扣背景,其对钾,钙的测定本来就不理想!!
第6楼2010/04/20
把钾灯换后重新测定,稳定性较好。
第7楼2010/04/20
K容易电离,可以考虑用发射法试试
cup2006
第8楼2010/04/20
也有可能是气流不稳啦,电压不稳,预热不够
skyflydavid
第9楼2010/04/20
最简单的方法,花6000元左右买个火焰光度计测钾钠,经济实惠,简单易维护。
7weian
第10楼2011/12/15
我现在用的就是这个仪器,测钠第一天还比较稳定,今天就不行了,配了很多次样都不稳定,接下来还要测钾钙镁…咋个办呢
