Cyclotron
第1楼2010/06/12
在医用回旋加速器中,碳-11可采用不同的核反应在不同类型的靶中生产[1-3],如14N(p,α)11C、11B(p,n)11C和10B(d,n)11C等反应,其中最方便也是最常用的核反应是14N(p, α)11C。以11B(p,n)11C和10B(d,n)11C反应生产,靶材料的填充工艺要求较高,通常在1500psi的压力下将B源压制在特制的铝靶室中,并且从B材料中分离回收11C的工艺较复杂,但利用该核反应可在低能回旋加速器中生产,可用低于5MeV的质子和氘核轰击,其11C的产量分别为15.7mCi/μA和14.2mCi/μA。
在14N(p, α)11C核反应生产中,通常使用含有痕量O2的高纯N2(纯度为>99.9995%)为靶气体材料,经质子照射后得到的11C核素的化学形式为11C-CO2。为了防止CO2的污染,可在N2进入靶室的管线间连接一个捕获器(trapper),捕获器内可以装载氢氧化锂、烧碱石棉剂(AscariteR*)、分子筛(4Å或5Å)或聚苯乙烯型固定剂(PorapakTM),同时应注意捕获剂所带来的污染。为了防止外界通过渗透混入靶气体,应选用不锈钢材料的传送管道,并且在保证气体流量的前提下,管道的内径应尽可能细。
Cyclotron
第2楼2010/06/12
在11C-CO2的生产中,应注意以下几方面的影响因素:① 靶气体的纯度:氮气的纯度应大于99.9995%(以5.5表示),并尽可能除去含碳杂质。② 在热化学和辐射化学反应中,碳-11原子的反应情况与靶材料和辐射剂量有关,通常以N2 (5.5) + 0.5 % O2混合气体为靶材料,经质子轰击后会得到以11C-CO和11C-CO2两种形式存在的核素。当辐射剂量很低时,有利于前者的生成,而在中、高剂量的情况下,则利于后者的形成,可见,适当延长轰击时间,利于11C-CO2生产,一般应照射30min以上。③靶系统的处理:为了获得高比活度的核素,并在传输过程中能迅速排空靶室内容物,可使靶室做得尽可能小,这在设计制造时由制造商根据加速器的性能来掌握;但为了充分吸收11C-CO2,在维护和更换靶系统时建议用0.1mol/L磷酸彻底洗涤靶室,然后用高纯度的无离子水清洗,最后在真空下使其干燥;如无真空装置,可用无水乙醇脱水干燥,安装后,用靶气体进行多次冲排。
