水质检测
黑魔导
第1楼2010/06/12
要稀释,并注意紫外法不适用于有机物较多的水样,干扰较大,吸光度矫正公式可能会不适用。
rehanvey
第2楼2010/06/12
再问,是不是水样浓度大于11mg/L了后,稀释再做也不行了吗?挺疑惑的?
小不董
第3楼2010/06/12
直接用这个方法来测定水中硝氮不大好,特别是有有机物的水样。干扰太多。
第4楼2010/06/12
理论上是的,当最终值超过了上限后,说明这个方法不适用了。但实际上没那么夸张,只要超的不要太离谱还是可以用的
第5楼2010/06/12
请问:水质检测的同行们,做饮用水的硝氮这个项目的多用哪种方法,是用的麝香草酚分光光度法吗?我的标准曲线的r 总是很差啊,只有两个9,麻烦且反应剧烈,效果又不好。 若饮用水样加硝酸铝和氢氧化钠处理后,用紫外做就符合要求了呢
第6楼2010/06/12
离子色谱法
今明后
第7楼2010/06/12
作为饮用水检测用紫外法简单易行;275nm处通常吸收值与零管接近,可以放心使用;如果涉及超标水样,最好改用麝香草酚法复检。
qiu_429
第8楼2010/06/12
稀释再做曲线范围0--4 mg/L
coffee8
第9楼2010/06/13
可以稀释测定!说适合0-11的意思应该是在这个浓度范围呈线性吧
wodeshijie06
第10楼2010/10/09
紫外法操作简单但后边数据处理很麻烦,高手你是怎么处理的?
