立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
【资料】WAW-600B微机控制电液伺服万能试验机(双控制)
vivianlam_2010
2010/06/12
私聊
试验机/硬度计
一、主要功能及特点:试验机主机采用液压缸下置式:液压油缸在试验机的下部,活塞在液压力的作用下向上顶,可实现对试样的压缩、弯曲、剪切试验;上下钳口座为全开式结构,装夹试样方便,稳定性好。该结构设计合理、简洁、稳定性好,可靠、易维护,液压伺服加载系统, ,确保系统高精高效、低噪音、快速响应, 实现对试验的自动控制加载、换向;
微机控制及处理系统:
a:电液伺服控制系统:准确完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的自动控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:上下屈服点、抗拉强度、断裂强度、弹性模量、各点延伸率、非比例伸长等)。它除了具备基本的试验力、试样变形、活塞位移和试验进程的闭环控制及等速应力、等速应变、等速试验力、等速位移、试验力保持、位移保持等控制功能外,还具备方便快捷的开环控制功能。
b: 试验力,峰值、试样变形、活塞位移、试验曲线的屏幕显示功能,全键盘输入操作和控制模式智能设置专家系统,实现了控制模式的任意设置和各种控制方式之间的平滑切换,使系统具有最大的灵活性。加、卸载平稳,试验过程中既可进行程序控制,同时兼有固定程序的“快捷键“操作,也可采用鼠标灵活调整试验速度;
c:可以按GB228-2002《室温材料 金属拉伸试验方法》等国家标准的要求完成试验的数据自动采集和处理。试验过程能够模拟再现和试验数据的再分析、试验曲线放大、比较、遍历。试验曲线可任意选择坐标轴,并可自由放大和缩小;
d:基于WindowsXP操作系统的试验软件,放大器调零、传感器标定采用可靠的硬件支持和软件支持相结合使得品质更臻完美;可对使用者实行分权限管理,具有多种图形显示窗口和单位换算功能;
e:试验数据以数据库化管理,可以进行网络数据库通讯和管理;
f:试验机具有扩展和更新能力;
g:强大的自检功能。
6、保护功能:
a) 油缸限位保护;
b) 液压系统过载溢流保护;
c) 试验力过载保护;
d) 过流、过压保护;
e) 试样破断时安全保护;
f) 试验结束自动保护。
二、WAW-600B微机控制电液伺服万能试验机主要技术指标:
1、最大试验力:600kN
2、试验力测量范围及精度:0-600kN;0-300kN;0-120kN;0-60kN;4级;
试验力精度:优于±1%(从每档满量程的20%起)
3、 变形测量范围及精度:分1;2;5;10四档测量;优于±0.5%FS
4、 位移测量范围及精度: 250mm;优于0.01mm
5、 拉伸钳口之间最大距离(包括活塞行程): 600mm
6、 上下压盘之间的最大距离: 550mm
7、 圆试样夹持直径: Ф13-40mm
8、 扁试样夹持宽度及厚度: 70mm ;0-30mm
9、 上下压盘尺寸: Ф160mm
10、 弯曲试验支座间距: 10-500mm
11、 活塞最大行程: 250mm
12、 应力速度范围: 1MPa/S-25MPa/S
13、 应变速度范围: 0.00025/S-0.0025/S
14、 拉伸速度: 0.5-70mm/min
15、 试验空间调整速度: 120mm/min
16、 主机尺寸(长x宽x高包括活塞行程mm): 890×580×2400m
17、 控制台尺寸(长x宽x高mm): 1200x800x1100 mm
18、 总功率:3.0kW
三、WAW-600B微机控制电液伺服万能试验机控制部分技术参数:
〈1〉、试验力测量显示部分:
(1).测量方式: 采用高精度油压传感器测量试验力
(2).量程转换方式: 自动\手动切换
(3).试验力显示方式: 微机屏幕显示
〈2〉、变形测量显示部分:
(1).测量方式: 采用高精度引伸计测量试样变形
(2).量程转换方式: 自动/手动切换
(3).变形显示方式: 微机屏幕
〈3〉、位移测量显示部分:
(1).测量方式: 采用高精度光电编码器测量活塞位移
(2).变形显示方式: 微机屏幕
〈4〉、自动控制部分:
(1).控制方式: 微机自动控制/手动控制两种模式
(2).自动控制阀: 进口高精度高频宽电液伺服阀
(3).控制模式:
a.等速率活塞行程控制:
等速设定范围:0.5-70mm/min
控制范围:活塞置零点---活塞行程最大点
b.等速率试验力控制:
速度设定范围:0.1-2.0满量程/min
控制范围:5-100%满量程
c.等速率应变控制:
速度设定范围:0.1-50%/min
控制范围:伸长满量程的5-100%
伸长满量程0.1-100mm
d.金属材料自动拉伸试验控制:
应力速率控制:1-50MPa/sec
等速率活塞行程控制:0.5-50mm/min
带有试样破断而自动停止机能
(4).试验条件设定方式:人机对话形式:微机键入式
(5).试验条件设定项目:
试样截面积、控制速度、保持点、保持时间等
〈5〉手动控制部分: 开环功能:可手动控制试验力、位移、变形。
三、
基本配置
1、下置式试验机主机(600kN) 1台
2、综合操作台 1台
3、液压试样夹紧系统(控制台内) 1套
主要元件:
3.1、液压泵机组 1套
3.2 、电磁换向阀 1套
3.3 、叠加溢流阀 1套
4、液压伺服加载系统 1套
5、高精度油压传感器 1套
6、变形测量引伸计(标距100mm;变形25mm北京钢院) 1支
7、位移测量装置 1套
8、附具类:
8.1、拉伸附具(圆钳口 Ф13-40mm;平钳口0-30; ) 各1套
8.2、压缩附具(Φ 160mm ) 1套
8.3、弯曲附具 (10-500mm) 1套
9、联想微机(M260E/ P4/160G/17”液晶) 壹台
10.A4激光打印机(HP1008 ) 壹台
11、 试验机WindowsXP中文版软件 1份.
相关话题
做为检验员,你属“专”还是属“广”的
看看现在的试验机生产车间
3
求不锈钢板材剪切应力试验夹具
4
我们需要了解空箱抗压试验机哪些特点?
冷轧钢板需要的检测设备
+关注
私聊
社区=冬季=
第1楼
2010/06/22
这套试验机要多少钱?
这个软件傍边的是表盘么
发表回复
+关注
私聊
sz_fly
第2楼
2010/06/23
不错啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】拜年!!!
2008/02/05
洛氏硬度~~问题求解
已应助
2011/09/26
【讨论】请教一下,红色字体的贴子是什么意思?
2008/06/19
钢筋Rp0.2可用应力速率控制检测吗?
原创
2019/05/09
机器不冷血也有有趣的一面
原创
2014/05/24
【分享】髋关节假体摩擦磨损试验机-生物力学试验机
2009/07/31
请问专家里氏硬度计 洛氏硬度计 维氏硬度计等等 有什么区别啊,如何区别他们......如果我要测玻璃后面的漆,我要选择什么样的硬度计
2004/10/15
Rp 0.2、350℃???
已应助
2011/08/19
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【求助】铁的光度计测定法
2010/06/12
【原创】tof-sims质谱解析
2010/06/12
【求助】仪器售后怎么样?
2010/06/12
【讨论】porpark Q 柱(聚四氟乙烯柱管)能检测50PPM的SO2吗
2010/06/12
【原创】果汁中AS 的测定-----用ICP检测是怎么前处理的
2010/06/12
【原创】论坛里什么最多?
2010/06/12
【讨论】50KN数显万能试验机的功能
2010/06/12
【求助】该如何翻译
2010/06/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
