ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/06/12
ICP估计不行的,含量太低
牛爸爸虎儿子
第2楼2010/06/12
食品中的AS。。。。难道浓缩?
huangziw
第3楼2010/06/12
果汁中As浓度很低,ICP测不了的
popo
第4楼2010/06/12
食品中的As?这个需要你的仪器具有足够高的灵敏度。否则别想。目前看来水平观测的仪器可以尝试一下。至于处理,和所有的样品处理一样,消解。可以参考相关食品标准的方法。500系列的
秋月芙蓉
第5楼2010/06/12
标准配置的ICP测饮料中As,检测限达不到,除非连接氢化物发生器;前处理采用消化的方法,参考食品GB/T5009系列标准
wjf318
第6楼2010/06/15
用硝酸消解,然后浓缩吧,最好用原子荧光测,那个简单啊
chemistryren
第7楼2010/06/16
还是用原子荧光或ICP-MS测吧.
coffee8
第8楼2010/06/16
ICP测砷灵敏度达不到要求选择原子荧光吧
yeq20
第9楼2010/06/20
食品中As限量太低了,ICP 检出限达不到
第10楼2010/06/20
原子吸收也可以做的
