【求助】原子吸收中的有关问题!
  • xiaojuanfei
    2010/06/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问原子吸收中火焰法,狭缝宽度饿作用是什么?还有背景的开关指的是什么?什么时候要开什么时候要关?刚接触这个还不懂!谢谢啊!
  • pfz1985
    第1楼2010/06/13
    狭缝宽度就是调节光线强弱和能量的
  • smileallenking1
    第2楼2010/06/13
    狭缝是入射和出射狭缝的有效机械宽度,单位是mm或nm。狭缝的几何宽度决定光真实的进入单色器并落到检测器上的部分。
    原子吸收光谱议中,光源在入射狭缝上成像。也就是几mm直径的光束落在狭缝上。当狭缝大,落在检测器上的光能大。
    首先是为了减少多重谱线造成的影响,所以狭缝要尽可能小。然后是为了降低检测器检测的噪音,所以狭缝宽度要尽可能大。
    所以最后采用0.2nm的光谱通带以平衡这种问题。所以狭缝的作用是,尽可能的让待测元素的共振线落在检测器上并且挡回所有其他光源。
    背景校正常采用氘灯校正或者zeeman校正等。氘灯校正常用于火焰原子吸收,zeeman校正长用于石磨炉法。我采用的是氘灯校正,开关指的就是氘灯开和氘灯关。当光源的波长小于350nm时,氘灯开;当光源的波长大于350nm时,氘灯关。因氘灯的波长在150nm-350nm。具体作用机制还有待研究。
    xiaojuanfei(xiaojuanfei) 发表:请问原子吸收中火焰法,狭缝宽度饿作用是什么?还有背景的开关指的是什么?什么时候要开什么时候要关?刚接触这个还不懂!谢谢啊!
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Harrison
    第3楼2010/06/13
    很赞同这个解释,“原子吸收光谱议中,光源在入射狭缝上成像”这种说法不敢苟同。
    个人观点:光进入狭缝后先经过“准光镜”再到“光栅”,然后通过了“成像物镜”后通过出射狭缝,再“被光电倍增管”接受。
    望各位大侠指正
    smileallenking1(smileallenking1) 发表:狭缝是入射和出射狭缝的有效机械宽度,单位是mm或nm。狭缝的几何宽度决定光真实的进入单色器并落到检测器上的部分。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • xiaojuanfei
    第4楼2010/06/13
    非常感谢你的回答!!
  • xiaojuanfei
    第5楼2010/06/13
    谢谢啊!非常感谢!
    Harrison(gzh19871014) 发表:很赞同这个解释,“原子吸收光谱议中,光源在入射狭缝上成像”这种说法不敢苟同。
    望各位大侠指正
  • cahcah
    第6楼2010/06/14
    火焰法很少用扣背景啊,我试过,即使是波长小于350nm或说紫外区的波长,不扣背景对检测结果影响也不大,再说开氘灯,时间越长损耗越大啊。
  • chemistryren
    第7楼2010/06/16
    还是要看什么样品.基体简单的可不用扣,复杂的还是建议扣.
    cahcah(cahcah) 发表:火焰法很少用扣背景啊,我试过,即使是波长小于350nm或说紫外区的波长,不扣背景对检测结果影响也不大,再说开氘灯,时间越长损耗越大啊。
