柏坡
第1楼2010/03/11
你那管线有那么长吗?在线过滤的管线一般都留的比较短,那个地方常拧开,漏液在所难免,整段更换管线可以不?以后每次拧的别太厉害。
flyaway
第2楼2010/03/12
拧得不仔细当然就会磨损了。更换一下就行。
muziying114
第3楼2010/03/12
管线的长度应该没有问题,少去掉一点,重新做个TIP头,就不用换管线了!
xinyanyan
第4楼2010/03/12
那个地方需要常拧开么?我没用过waters的,agilent的从来都不拧啊!
fzy6868
第5楼2010/03/12
在线过滤器怎么会经常拆洗呢?平时做好养护,注意流动过滤,不要放置过久,在线过滤器一般不会很干净的,偶尔脏了,拆洗和小心,先有手拧螺丝,到最后手拧不动了,再用扳手拧紧,用手指的劲拧就可以了。漏液一般是管线上的锥头变形了,拧不紧,只能换管线了。
小懒猪
第6楼2010/03/12
更换一个吧
Easy-Boy
第7楼2010/03/12
切除一段管线,换一个金属锥头,应该就可以了
第8楼2010/03/12
Agilent当然没有啦,它的过滤白头据说过滤能力很强。waters的过滤能力也很强,在线过滤器老堵一般跟用水有关,经常拧说明溶剂使用不当,或溶剂质量差。
zhoujianhua000
第9楼2010/03/12
不清楚,我也想知道
lii33
第10楼2010/03/14
换个头应该就行了
