HPLC法测定山楂中熊果酸含量
摘要:目的:建立山楂中熊果酸含量测定HPLC方法。方法:采用高效液相色谱法检测熊果酸含量,以甲醇-水(20:80)为流动相,检测波长为210nm,流速为10ul。结果:标准曲线的绘制及线性范围得熊果酸线性回归方程为y=22.3880x+1.2043,相关系数r为0.9998,表明熊果酸在1~60μg/ml范围内呈现良好线性关系。精密度RSD为1.09%,重复性RSD为1.83%,表明该方法重现性良好。72小时内稳定性试验熊果酸峰面积RSD为1.10%,表明该样品溶液的稳定性良好。结论:熊果酸可作为山楂质量控制指标之一,本方法简便、准确、灵敏度高、重现性好,可作为山楂中熊果酸的含量测定方法,可有效控制山楂的内在质量。
