【求助】流动相为70%甲醇水
  • 液相时,流动相为70%甲醇水,1mL/min,压力为15.8MPa,正常吗?
    问题补充:正常压力应为多少范围,谢谢各位大侠帮忙
  • 睿武孝文
    第1楼2010/06/14
    如果为25cm的常规柱,则正常。
  • 青林
    第2楼2010/06/14
    压力为10MPa(4.6*250mm)左右比较好
  • 有水有渝
    第3楼2010/06/15
    各个品牌的柱子的柱压差别很大,看说明书中有没有压力指标或与首次使用时比较看看柱高有变化情况。
