三人行
第1楼2014/02/10
还是按国标的方法检测,没有仪器让领导想办法。
雨木霖
第2楼2014/02/10
帮LZ转到液相板块去。。。个人认为是不能做的。荧光检测器比较不同
richies
第3楼2014/02/10
如果标准要求用FLD荧光来做,那基本上,是2个考虑,要么目标分析物无紫外吸收或者紫外太弱,要么,用紫外检测器的检测限达不到要求所以,DAD很难匹配FLD的检测标准
zhaohua8011
第4楼2014/02/10
检测器的原理是不同的,估计够呛!
zhoujin83
第5楼2014/02/10
FLD我没怎么用过,不清楚。百度了一下壬基酚聚氧乙烯醚,楼主要是男的话,用这个还需要多小心啊。
jiangwibo
第6楼2014/02/17
用DAD检测器做不了的,这个项目我们曾经开发过。
lionbkhm
第7楼2014/07/18
知道了,谢谢!
第8楼2014/07/18
bingwang228
第9楼2014/07/18
如果目标物没有紫外吸收就不能用DAD了
angxiangsheng
第10楼2014/07/20
不可以,还是到别的公司借用一下气相吧
