雾非雾
第2楼2010/06/16
高效液相色谱荧光检测法测定虾中的4- 己基间苯二酚
用乙腈提取虾中的4-HR 后,以反相C18 柱为分离柱,以甲醇- 水溶液为流动相洗脱,采用高效液相色谱- 荧光检测器,于激发波长280nm,发射波长320nm 定量检测。结果:4-HR 在10min 内出峰,线性范围为0.02~50.0mg/L (r = 0.99996),检出限为0.1mg/kg,回收率为97.6%~99.9%,相对标准偏差(RSD)为2.1%~4.6%。结论:本法准确、可靠、简便、检出限低,适合分析大批量样品。
4- 己基间苯二酚可保持虾、蟹等甲壳水产品在贮存过程中色泽良好不变黑(虾类黑变主要是机体存在的多酚氧化酶催化反应所致)。
雾非雾
第4楼2010/06/16
高效离子色谱法测定辣椒红色素中苯甲酸含量
研究用抑制型高效离子色谱法测定苯甲酸含量的方法。色谱柱为Dionex Ion Pac AS11阴离子交换柱(250mm× 4mm)和AG11 保护柱(50mm × 4mm),流动相由0.22mol/L 氢氧化钠、水和50% 异丙醇组成,梯度淋洗,抑制电导检测。样品经亚铁氰化钾和乙酸锌溶液沉淀后,再依次经滤纸和微孔滤膜过滤,滤液进行高效离子色谱分析。该法测定苯甲酸的线性范围为5~500mg/L,检测限为1.5mg/L,线性方程的相关系数为0.9997,对100mg/L 的苯甲酸溶液10 次平行测定的RSD 为1.98%。该法应用于辣椒红色素中苯甲酸的测定,取得满意结果,加标回收率在97.6%~100.3% 之间。
雾非雾
第5楼2010/06/16
超声萃取- 高效液相色谱法同时测定进出口食品中常见6 种防腐剂
使用超声萃取- 反相高效液相色谱(HPLC)技术,建立同时分离和检测食物中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯和对羟基苯甲酸丁酯6 种防腐剂的方法。水- 甲醇(5:95,V/V)作为提取溶剂进行超声萃取,采用Supelco Discovery C18 反相色谱柱,流动相为乙腈- 乙酸铵缓冲溶液(pH4.4)进行梯度洗脱,在1ml/min 的流速和254nm 的检测波长下14min 内6 种防腐剂得到良好分离。6 种防腐剂线性范围从5μg/ml 到100μg/ml,相关系数(r)为0.9997~1.0000。方法的平均回收率为90.1%~106.3%,精密度和稳定性的RSD分别为0.58%~1.79%、0.15%~1.65%,检出限的范围为0.012~0.43μg/ml。本方法的预处理过程简便、快速,应用于30 种进出口食品中防腐剂的分析检测,检测结果灵敏、可靠。
