【原创】计 量 检 定 员 考 核 试 题 (紫外)
仪器检定/校准/计量
  • 一、填空(每题4′)
    1.在测量751GW分光光度计的光电流稳定度时,必须分别在几个波长出,用不同
    测量。
    2.对于不能安装比型汞灯的仪器,在检定波长准确时,可以用 滤光
    片代替。但其特征峰波长需经 检定。
    3.进行波长准确检定时,因汞是 谱线,故测量时应该用
    最大值所对应的波长作为波长测量值。
    4.用镨铷滤光片作为校正波长准确检定时,因其特征峰波长是 峰故测量时应该用 最大值所对应的波长作为波长测量值。
    5紫外分光光度计检定规程号为
    6.用重铬酸钾标准溶液测量紫外区透射比准确度和重复性时,由于标准溶液的透射比
    是温度的函数。温度越高,透射比越 温度越低,透射比越
    因此检定时,标准值应取测量温度下的值。
    7.使用751GW分光光度计时,波长在660nm应采用 光电管;在660nm应采
    光电管。
    8.在紫外区工作时,应采用 吸收池;在可见区应采用 吸收池。
    9.用氢弧灯校对紫外分光光度计时,通常采用 nm和 nm两个特征谱线。
    10.自动扫描型仪器应增加 项目检定。
    二、选择题(每题3′)
    1.紫外、可见分光光度计分析所用的光谱是 光谱。 ( )
    A原子吸收 B)分子吸收
    C)分子发射
    2.可供紫外分光光度计选用作光源氢弧灯和氘灯是属于 光源。 ( )
    A)放电 B)热
    C)激光
    3.751GW分光光度计的单色器是 。 ( )
    A)玻璃棱镜 B)石英棱镜
    C)光栅
    4.在有杂散光存在下测量样品的吸光度值时,所测量的值总是 真实值。 ( )
    A)高于 B)等于
    C)低于
    5.751GW分光光度计在250nm时,波长准确度允许误差为: ( )
    A)±0.7nm B)±0.4nm
    C)±0.5nm
  • xing-xing
    第1楼2010/06/15
    三、    简答题(30′)
    1.    简述引起光电流不稳定的主要原因.
    2.    按照分光的原理通常可将分光器分为哪两种?
    3.    简述检定自动扫描型仪器的噪音的方法.
    四、计算题(15′)
    1.现有一台751GW分光光度计,Hg253.65nm谱线校正波长时,得到一组数据:253.5,253.6,253.6,253.6,253.5nm    .计算其波长准确度和重复性.
