【求助】如何将色谱图放到论文里
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦色谱工作站,做了不少图了。请问各位如何将色谱图完整的从工作站里导出来,然后粘到论文里?我以前用截图软件截图,可是如果分析时间较长的话,截出来的图并不完整。请各位教教我,谢谢大家!
  • xing-xing
    第1楼2010/06/15
    可以用抓屏吗,
    就是图有点小
  • 阿宝
    第2楼2010/06/15
    抓屏不就是截图吗?楼主说了这样有缺陷,没用过安的工作站,不太了解,不过岛的工作站里面可以直接复制图谱后粘贴到word里面,很方便操作。
    xinghai_43(xingzhenhai) 发表:可以用抓屏吗,
    就是图有点小
  • coffee8
    第3楼2010/06/15
    分析时间长也可以全部显示呀!
    826beibei(826beibei) 发表:我用的是安捷伦色谱工作站,做了不少图了。请问各位如何将色谱图完整的从工作站里导出来,然后粘到论文里?我以前用截图软件截图,可是如果分析时间较长的话,截出来的图并不完整。请各位教教我,谢谢大家!
  • 凡心点点
    第4楼2010/06/16
    用屏幕抓屏啊!
  • 色盲
    第5楼2010/06/16
    安捷伦色谱工作站offline,也可以直接复制图谱后粘贴到word里。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:先奖励点!
  • chengjingbao
    第6楼2010/06/17
    将此过程做个详细图解。好吗?越通俗、越简单、越详细越好!
    色盲(yimufu) 发表:安捷伦色谱工作站offline,也可以直接复制图谱后粘贴到word里。
  • 第7楼2010/06/17
    首先你要找到打印设置里面的文档格式,然后把所有的全部选择上,点击打印,然后再找到你保存文档(就是你做完实验后的数据存档位置)的位置,里面有一个格式是jpg还是TXT格式,可以打的开,你就可以拷贝出来了
  • 826beibei
    第8楼2010/06/22
    我试了一下,好像不行。我现在做的是把文件输出为SCV格式。然后用origin作图
    xmyichenrhm(xmyichenrhm) 发表:首先你要找到打印设置里面的文档格式,然后把所有的全部选择上,点击打印,然后再找到你保存文档(就是你做完实验后的数据存档位置)的位置,里面有一个格式是jpg还是TXT格式,可以打的开,你就可以拷贝出来了
