气相色谱(GC)
xing-xing
第1楼2010/06/15
(A) 标准样色谱图峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量mg/m31 硫化氢 0.348 441390.844 1760149.875 9.91002 甲硫醇 0.832 441722.656 4000202.750 10.10003 甲硫醚 1.915 442327.031 4090137.500 11.0000
第2楼2010/06/15
(B) 现场采样热解吸色谱图峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量mg/m31 硫化氢 0.398 42921.617 128437.898 0.72312 甲硫醇 0.832 158143.969 678606.000 1.71343 甲硫醚 1.932 33778.250 310998.500 0.8364
第3楼2010/06/15
(C) 下面为其标准校正曲线:
独钓寒江雪
第4楼2010/06/16
这张图建议楼主调节一下灵敏度或衰减,平头峰有时候会影响定量分析
第5楼2010/06/16
另外标准与被测差了接近一个数量级,也不利于定量分析建议楼主用多点做工作曲线或者标准气体与样品气体浓度接近
孟
第6楼2010/06/17
这样的结果肯定不会接受的,校正曲线就两个点?峰型不是一般的难看!采用的是内标法吗?气相色谱用外标法定量准确吗?
第7楼2010/06/17
楼主应该是只有1个点,零点应该是强制归零的这样误差肯定会比较大
thanhan
第8楼2010/06/17
应该5个点
neverain
第10楼2010/06/18
好像对于火焰光度检测器,浓度与峰面积不是线性关系啊,峰面积应该是与浓度的平方成线性关系,请楼主注意
kemp
第11楼2010/06/18
大致计算了一下,楼主所测样气中(及现场大气)H2S的含量应为2.68mg/m3(因为PFD对硫是平方响应,如果楼主的实验条件如采样体积,解吸温度及解吸流速等控制得比较好),这个浓度相当于1.76ppm,这么高的浓度不需要热解吸直接进样1ml就可以用FPD直接检测出来。所以楼主的实验有待考究。?????
