气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/04/02
分流比和响应值肯定有关系,是和峰面积成正比,峰高和峰宽不见得成比例
wazcq
存在柱外效应的情况下 分流比变小增加峰宽,响应没有比例增大
123
第2楼2022/04/02
分流比越大,进样量越小,响应就小,反之就大,在不过载的情况下是倍数关系,这也是进行定量的基础,不然就无法定量了
sdlzkw007
第3楼2022/04/02
1:1的分流可能不太有比较性,建议你把20:1与50:1的分流对比一下看看。
JOE HUI
第4楼2022/04/02
分流比高,即进入色谱柱的气体少,当色谱峰无法分开或拖尾严重时适当调高分流比,可以改善分离。分流比低,即进入色谱柱的气体多,当分析物含量低,响应值小的时候适当调低分流比,可以增大响应值,
yifan1117
第5楼2022/04/02
关系不太明显吧
Ins_ba56087b
第6楼2022/04/03
分流比重新设置一下,进个样在看一下。
dadgoh
第7楼2022/04/03
溶剂峰与样品峰未必与分流比成线性关系。因其在气化时蒸气分压不一样,所以,其进入柱子的各组份分量也不同。响应因子也不同。
xiao-jin
第8楼2022/04/03
还要结合柱的规格,一般来说需要操作者自我摸索。
zyl3367898
第9楼2022/04/04
分流比越大,进入柱子里的越少,响应值越小,理论上应该成正比,但不一定成比例。
