辣椒王
第1楼2009/05/26
分流进样是一直分流,不分流进样是最初一小段时间不分流,但是进样完成后就分流。具体设置时间在sampling time处。直接进样适用于wdi(?不确定了)进样口,一般用不着。
具体培训资料可以在资料中心搜索,很多的。
liuzhengwang
第5楼2009/05/26
如果分流进样是一直分流的话,这样就会很浪费载气啊!能不能程序时间设定分流比?如果能,分析结果会相同吗?打比方,同一个样品除了分流方式不同其他测试条件都一样,1号图谱采用分流比100进样,2号图谱采用进样1min之内采用分流比100 然后1min后分流比10,那会不会因为分流方式不同而使两章图谱有差异吗?
