10090001
第1楼2010/06/17
极化转移技术是在1981年以后开始应用的,其原理就是在具有富自旋(如1H核)和稀自旋(13C,15N和29Si核等)的体系中,采用两种特殊的脉冲序列分别作用于上述两种体系,当富自旋体系发生能级间的跃迁时(极化),稀自旋体系发生方向相反的跃迁(极化转移)这样不仅可以大大提高稀自旋的观测灵敏度,节省累加时间,而且可以有效地鉴别其结合类型如:CH3,CH2,CH,季碳等等.这一整套实验技术统称为极化转移技术.
由于付立叶变换NMR谱仪的广泛应用以及计算机系统功能的改进,多种脉冲序列的组合导致许多新技术的应用和开发.如利用异核极化转移技术增强不灵敏核的信噪比,利用异核间的偶合对”C信号进行调制的办法来确定碳原子的类型,指认和辩别各种含不同数目氢原子的碳信号等.这些其中之一的无畸变极化转移增强技术(Distortionless Enhancement by polarization Transfer)简称DEPT于1982年由Doddrell等人提出,可以克服其它种极化转移技术由于参数设置不当等而导致图谱的强度及相位等畸变失真的缺点,而方便地得到CH,CH2,CH3,彼此分离的偶合谱.使CHn的各种类型的子谱更加一目了然,解析起来也就更加方便.
