核磁共振技术(NMR)
小糊涂侠
第1楼2015/01/28
又又1990
第2楼2015/07/27
楼主现在知道答案了吧?能否来分享呢?
beifangdelang
第3楼2015/08/02
edlock表有问题
jfxiang
第4楼2015/08/07
检查一下edlock表,确认吡啶的锁场信号没有问题。吡啶有两个信号,其中的一个用于锁场,另外一个作为参考。这个不能搞错。另外,从报错信息和lock显示看,你可以在如下方面改进,一是增加lock功率,把锁场线变得比较细,然后topshim匀场,可能就能得到很好的结果。二是试试auto phase,然后调整吡啶的lock filter数值。具体数值参考氯仿的lock filter数值。如果上述方法成功,就在edlock表中把上述数值填入,以后吡啶锁场可能就没有问题了。
