水质检测
1076443939
第1楼2010/06/18
我们用的酒石酸钾钠是北京双环试剂厂和重庆试剂厂生产的,用起还行,没有你说的那种情况。如果酒石酸钾钠中含有大量钙离子,这个钙不好去除,再说成本也高呀,不如另买一瓶。
今明后
第2楼2010/06/18
我看是酒石酸钾钠试剂放久了,重新配制问题就解决了。
yongchen223
第3楼2010/06/18
配酒石酸钾钠是要煮沸掉20%的体积~~冷却后定容
第4楼2010/06/18
还有个原因就是瓶子受到污染
dszhjkyjcz
第5楼2010/06/18
根本不需要加平屏蔽剂,只需将需配置的酒石酸钾钠放在电热板上加热至体积约为20ml左右,在冷却过程中不停搅拌(防止凝固),待冷却后用超纯水定容即可。我们配置从来没有出现你说过的情况。
08wang
第6楼2010/06/18
1、酒石酸钾钠是刚刚配置的2、酒石酸钾钠煮过,如果不煮,影响空白吸光度
ahtccdc
第7楼2010/06/18
换试剂,方法最可靠!
db66
第8楼2010/06/18
再买一瓶吧 有可能是试剂的问题 配置时先溶于100ml无氨水中 然后加热差不多蒸发掉一半时 拿下放凉 最后定容到100ml即可 你再试试
chemistryren
第9楼2010/06/20
酒石酸钾钠的作用就是掩蔽金属离子呀.如果钙多的话,可以考虑用EDTA试下络合.
zlssz-1
第10楼2010/06/20
酒石酸钾钠有问题,我们也有类似事件发生
