【求助】请教:红外分析问题?
红外光谱(IR)
  • 红外图谱分析问题?
  • serlina
    第1楼2010/06/18
    有些图看不到,不过红外有吸收的应该是酸根,与金属离子无关
  • sartre
    第2楼2010/06/18
    你想干什么。。。
    weiwiff(weiwiff) 发表:这个是2个合金铁粉经过加千分只几的磷酸反应后的红外图,铁粉主要含铁,铬。帮忙分析一下,可以从这2个图看出什么信息。自己不懂这个谢谢了。
    2010-6-17 16:37
    2010-6-17 16:54
    2010-6-17 22:09
    2010-6-17 22:09
  • weiwiff
    第3楼2010/06/18
    非常感谢!!!!
  • weiwiff
    第5楼2010/06/19
    有大侠了解的吗?回答下哈。。。
  • zwyu
    第6楼2010/06/19
    [div][/div]
    磷酸根的红外吸收在1100~1000cm-1(很强),650~540cm-1(中等强度),与你的图吻合。再多的不知道你想知道什么?这个实验又是怎么设计的?
  • weiwiff
    第7楼2010/06/21
    谢谢您的解答!!!
  • zwyu
    第8楼2010/06/21
    你的第二张图的磷酸根吸收明显强一些,如果其他条件你都控制到一致,则其与第一张图的区别就是由于所用铁粉的不同的结果,换言之,第二种铁粉的磷化程度更大一些
    weiwiff(weiwiff) 发表:我做的是合金铁粉经过加铁粉质量千分之4的磷酸在加20%水磷化反应,再把铁粉烤干,铁粉主要含铁,铬。想用红外看看合金粉末是不是被磷化了,如果红外只能看出硫酸根那也不能判断是磷化了,也许是残留的磷酸。有什么更好的办法测磷化效果吗?
