麻烦问一下RF可能有哪些问题呢?我是前几天换了一瓶液氩后,就点火困难了。又更换过一瓶液氩,还是点火困难。提示是好像#1218号问题,RF的问题。
mangosteen(mangosteen) 发表:我觉得可能是气瓶压力和压力表显示的问题。压力表一定要用质量比较好的压力表,比如杰瑞的。压力控制的精度好坏对仪器的点火非常重要。氩气的压力稍微不合适就会造成点火不成功或者熄火。建立在更换气瓶后一定要把新换气瓶的压力调的稍微高一些(通常适用于两瓶气串联的模式),这样子让另外一瓶气进行供气,这样子就不会出现点火点不着的情况了。
这是一方面的原因,此外就是RF的问题了,这个问题比较严重。
