原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/06/19
谢谢你的分享请问碳化的时候可有加类似保护剂这样的的东西呢?
coffee8
第2楼2010/06/19
测铅灰化时不知有没有保护剂,测砷时灰化加硝酸镁和氧化镁做保护剂
消咳喘
第3楼2010/06/20
这个问题得有实践经验,否则很难掌握
chemistryren
第5楼2010/06/20
我觉得干法有疑问,干法通常盐度较大,对石墨炉影响应该更大..楼主说灰化温度不超过500度是指前处理的灰化还是上石墨炉后的灰化?如果是石墨炉的灰化,那温度是偏低了,会对原子化有很大干扰.
故乡的一片云
第6楼2010/06/20
我说的是前处理时的温度,如果测定,在没有干扰的情况下用450度就可以,干扰严重的化,以硝酸钯做基改,可以使用850度左右的灰化温度
supreme
第7楼2010/06/21
感谢分享,最好能把具体 温度和所用试剂也分享下
dadoudou12
第8楼2010/06/21
炭化的温度多少合适?炭化多久呢加保护剂了么
第9楼2010/06/21
炭化时没有添加保护剂,如果样品水分含量较高就小火蒸干,然后大火加热炭化,直至无烟即可
第10楼2010/06/22
你说的小火,大火,温度到底是多少左右。还有碳化的时候是放在哪里碳化的?灰化温度是多少?
第11楼2010/06/22
样品放在瓷坩埚中,灰化温度是500度,小火是为了防止样品中的水分沸腾造成喷溅损失,大火我是在电热板上加热的,直到不冒烟为止
